Здесь однозначно сказать сложно, какой именно вариант стабилизатора стоит на Вашей плате, Fixed или Adjusted. Вам нужно самостоятельно определить, куда подключена 1 нога 1085.
1) Если к блоку джамперов с резисторами, то вариант Adjusted, джампером выставляется значение выходного напряжения стабилизатора для ядра процессора. Маркировка в этом случае будет что-то типа LM1085IT-ADJ.
2) Если на землю (GND), то скорее всего вариант Fixed на 3.3 В. Маркировка будет такой LM1085IT-3.3
Если я правильно помню, напряжения питания 486 камней было 5 В и 3.3 В.
