Переходник позволяет вместо того напряжения, которое задается на VID-ах процессора выставить другую комбинацию. При этом никаких средств для изменения напряжения на нем нет. Так что если плата не умеет выдавать напряжения менее 1.8 V (это как раз Ваш случай) то она и не заводится. В Вашем случае надо вместо 1.75 V выставить на переходнике 1.8 V
