Толковые мысли у меня закончились. Пробовал
Пробовал ещё раз менять мульт на заведомо исправный, менял кварцы с кондюками, допаивал нераспаяные электролиты по дежурным питаниям и ещё много чего - всё бестолку.
Впринципе научил её нормально включаться, но как-то по колхозному.
Просто запаял 2 кондюка по 22мкф между P-ON и общим. Идея в том, что при включении БП в розетку пока не зарядятся кондюки на P-on низкий уровень и блок на секунду стартует. После такого секундного старта включение/выключение происходит как обычно.
Типа всё работает, но как-то несимпатишненько получается. Если больше идей не родится, прийдётся так и оставить.
