Кроме того возле разъема PCI_EXPRESS нашел два мосфета P50N03 с напряжениями Uds: 3.51 и 1.58 соответственно.
Вот эта фраза немного непонятна...
??? Этот транзистор находится в самом низу платы возле разъема USB
А по теме могу сказать, что имеется матплата Asus P5GPL на Intel 915P - очень замечательно виснет на своей красивой картинке... Но если в момент запуска зажать, например, клавишу TAB, то появляется надпись, на которой всё и зависает: "Initialising USB devices..." Причём ЮМ не греется, USB не коротят. Склоняюсь всё же к замене ЮМ
В моем случае зависания наблюдаются только из-за перегрева ЮМ. И если его хорошо охлаждать, то никаких проблем (кроме неработающих USB) вообще нету.
??? Этот транзистор находится в самом низу платы возле разъема USBЦитата: А по теме могу сказать, что имеется матплата Asus P5GPL на Intel 915P - очень замечательно виснет на своей красивой картинке... Но если в момент запуска зажать, например, клавишу TAB, то появляется надпись, на которой всё и зависает: "Initialising USB devices..." Причём ЮМ не греется, USB не коротят. Склоняюсь всё же к замене ЮМВ моем случае зависания наблюдаются только из-за перегрева ЮМ. И если его хорошо охлаждать, то никаких проблем (кроме неработающих USB) вообще нету.
