Автор, берете спецификацию. Далее Ваша задача перепробовать все возможные комбинации нагрузок по основным линиям (+3.3, +5, +12) от минимального заявленного тока до максимального и смотреть на отклонение напряжений всех линий.
Это долго, и получите полную КНХ, в которую БП практически наверняка не впишется. В реальности есть некие пропорции между нагрузками на линиях, их и стоит проверять.
А вообще БП в первую очередь другим требованиям не удовлетворяют. Да и вообще, напишите полное название БП, если не что-то редкое, и так скажем.
