Во-первых, физика - не бред: черное
FantomAss писал(-а):
Вопрос - кто-нибудь вообще слышал о преимуществах чёрных радиаторов, или это преподский бред?
Во-первых, физика - не бред: черное тело действительно лучше поглощает все виды энергии, включая тепловую (что-нибудь про абсолютно черное тело слышал?)...
Во-вторых, как обычно, между идеальной моделью и ее физическим исполнением - огромная пропасть: вопрос в том, как именно мы "зачерним" охлаждающий элемент (в данном случае радиатор)? Не будет ли само "чернение" (к примеру, покраска) создавать такой коэффициент температурного перехода двух разных сред (поверхность радиатора - краска, либо какой-то иной вариант "черноты"), что все плюсы превратятся в минусы?..
Нет, все же нравится мне твой ник: "Призрачная Задница" - это сильно сказано...
Перегрев ПРОЦА
  • Помощнее - это как понимать? Больше
  • всем большее спасибо работает нормально опять вопрос если
  • Напряжения блока питания чуть завышены, но в
  • оранжевый - 3.39V, красный - 5.09V, желтый -
  • Китайский тестер подойдёт. В режиме измерения
  • прибором проверить немогу незнаю где ,сейчас соткрытой крышкой
  • ADO4800IAA5DD - 1,35 В (максимум).
  • Central Brain Identifier 8.00
  • ADO4800IAA5DD, паста по составу (детский крем), надписи
  • Этот процессор не был выпущен :)
  • И вообще ничего не написано :). Какой
  • изменил в биосе Vcore на1,325 работает на
  • ...а это результат замеров, из
  • Самое время купить систему на Интеле
  • ниже не падает
  • Странная боязнь по отношению к снятию радиатора
  • я сам Vcore не изменял всю зиму проработал
  • Vcore можеть быть в пределах 1,2 -
  • part-number процессора у меня нет,(atlon 64 x2 4800
  • IMHO многовато. Автор как всегда не думает
  • Что-то много, по-моему... Подождём мнения кого-нить из Гуру,
  • Vcope 1.44
  • Так что там с напряжением питания процессора?
  • cooler titan DC-K8A825Z разгона небыло ,радиатор кипяток
  • ... осмелюсь уточнить насчёт "чувствительного пальца": -
  • Проверьте реальную температуру - в процессе работы
  • Под OEM вы понимаете процессор без штатного кулера?
  • atlon 64 x2 4800 OEM S_AM2
  • Кстати, автор явно хорошо подготовился к допросу :).
  • 100 градусов было 1 раз а так 95-85
  • да
  • С тыльной стороны сокета текстолит горячий? 100 градусов
  • радиатор чист ,термопасту обновляли
  • Кулер пылью зарос ИМХО... Пылесос + кисточка в
  • Обычно рекомендуется думать
