Присоединяюсь к micbal: анкету в студию! Он, например, предположил, что ваш БП - однотактник на м/с 384х. Я предполагаю, что это двухтактник на шиме TL494 (возможно на 200х). По следам маркировки можно предположить номинал резистора от 1 до 1,9Ом. Если прав я - ставьте резистор на 2Ома. В любом случае, заполните анкету на блок, а то летом телепатические особенности несколько ослабевают
