Перемотал дроссель от такого же бп, но был намотан двойным проводом, я намотал тройным и в итоге не получилось домотать 25% витков от заводской намотки по 12в, соответственно сократил число для 5в и -12в, блок питания заработал, но что-то потрескивает на дежурном режиме и сильно пищит при работе, похоже рабочий трансформатор, неужели количество витков настолько критично??? Или проблема не в этом...
