Процессор от рождения (по маркировке) 500MHz? Заблокирован там множитель. Странно, что вниз еще меняется.
106 - это всего 35MHz на PCI, по идее рано еще железу обижаться, может все же проц не держит частоту?
В принципе имеет смысл попробовать эксплуатировать проц как 133x4=532. На этом чипсете при 133 на CPU на PCI будут штатные 33MHz, никто не должен обижаться.
