Lenchik: Может не запуститься из за лампочки. То что на кондерах все в порядке, не критерий. Тут важно время заряда этих кондеров. Ну, это для AT или мониторов, где основной источник стартует при подаче сетевого напряжения.
Меня последний блок достал - явный пробой одного из плеч при питании через лампу(но она не светится!). И нормальная работа под нагрузкой. При этом замена транзисторов 2SC4242 на новые 13007 картинку не изменила.
ыфь:мне ни разу не попадались блоки которые без нагрузки на лампе в защиту сваливались
Становится все интереснее, теперь придется понаблюдать форму на разных блоках.
