Могу еще добавить, что я неправильно мерял напряжения, надо было после диодов мерять, а я про них забыл (редко чиню мониторы), в общем, напряжения немного завышены на всех выходах с трансформатора (на выводе 120V выходит 132V, на 15V - выходит 17V и тд....может такие показатели нормой считаются), на проц 5V доходят, но вот сигналы он не все выдаёт. ISC и ISD - 4.73V и 4.5V соответственно, а вот на DPMF и DPMS по нолям. Сигнал RST - 1,5V постоянно держится (не знаю, так и надо или нет). Что опрашивает проц, перед тем, как запускается?
Еще скажу, что перед этим моник прошёл огонь, воду и медные трубы - изначально на нём была горизонтальная "подушка", он на ней три дня работал. Потом выключился. После этого не включился. Потом его "мастера" чинили разные. Прошло 4 года. После "мастеров" пришлось восстанавливать многие элементы. Полностью заменил все транзисторы S-коррекции (IRF630), "горячо"-сгораемый D704 (DMV1500M), на всякий поменял Q709 (Вместо D1415 поставил D1414), ну и по мелочевке тоже немного пробежался....Строчник Q706 не менял (вроде не пробитый).
Что еще можно в данном случае проверить?
