"возможное решение проблемы с хардом может быть следующим. Если используется FAT32 или NTFS (а вдруг w2k или XP? ))) , попробуйте разбить жесткий диск так: C - 8 Гб основной раздел (Primary), логические диски d и e в расширенном разделе (Extended). (кстати больше 4 дисков создавать не рекомендуют, я бы ограничился 3) Если же юзаете 98, то можно ограничиться 2Гб на диск С. Возможно, при таком разбиении, система увидит весь хард без ограничений. Так же (напоследок) стоит перепробывать все возможные значения Ide Settings, а перед началом эксперимента можно попытатся вручную в БИОСе отрубить все диски кроме "С", хотя вряд ли этот БИОС Inside обладает такыми наворотами"
Увы, не все так просто, как кажется. Я разбивал диск на три раздела: в fat32,NFTS, Linux ext2. Но биосу всеравно в какой файловой системе диск. Скорее всего идет определение по всему объему диска (количеству информационных цилиндров, секторов на диске),пусть даже он не отформатирован совсем. В итоге биос не выходит из режима автоопределения IDE, который сразу же следует после проверки оперативной памяти. И далее ни вход в биос, ни другие действия невозможны.
