При такой неисправности надо сначала проверить поступает ли
При такой неисправности надо сначала проверить поступает ли питание на основные элементы винчестера, как и сказал max3. Возможен вариант обрыва резисторов с маркировкой "0", служащих в качестве предохранителя. Они стоят на входе питания по 5 и 12в.
Если Вы не умеете пользоваться мультиметром, не рекомендую Вам самому пыться починить винчестеры.
Тема, в которой я столкнулся с похожей проблемой.
rom.by/forum/Samsung_HD120IJ_SATA_деталь_GP519_по_12в_КЗ_реш...
