эээ ... и вообще, что за комп? ...
12 мая 2004 - 09:21 Unknown BIOS
1727
11.44
эээ ... и вообще, что за комп? ... может это k5 какой-нибудь ... тогда это нормально
Win 98 долго грузится
Если IP будет постоянный, проблем не будет
Не переживай, постоянный...
Все получилось, когда я поставил для сетевой карты
Медленно тупим... Выдаем правильные мысли и не хотим
При перезагрузке Win винт тоже примерно 1 минуту
Нет, не надо - это стандартные драйвера
А драйвера надо ли специально ставить для винта
Вы мою мысль хотя бы поняли? Раньше
На это я ответил в самом начале,
У меня перемычки стоят в режим е Master
Еще раз - при единственном WD
Первые пять букв серийника... Кстати, а Вы не
Что это значит? UDMA-33.
Хм. "Сетевая карта контроллер удаленного доступа"? Не, эта
Да, есть и есть модем (для соединения с
Сетевуха или что\то, требующее динамического IPшника есть? Обычно именно
В чём же дело?
У меня процессор PIII-700MHz. Винтчестер разбит на 2
имхо бусмастер врубается - эт он обычно такие
A вот тут я Вас и поправлю. АСУС
MmM Ну, ты и спросил :twisted:
Есть одна фенька, характерная именно для WD -
При столь скудных исходных данных ответить трудно. Нет, например,
эээ ... и вообще, что за комп? ... может это k5 какой-нибудь ... тогда это нормально![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
