Проверить, нужен ли сигнал данных для зарядки, можно, подключив плеер к выключенному компу (БП в дежурке) - желательно проверить при этом наличие напряжения на USB тестером, только аккуратно. У меня гнусмас так заряжается. Зарядка плеера от 5 вольт могла не происходить по нескольким причинам (неконтакт, неправильная полярность, малый ток, ...). Ещё можно попробовать спаять переходник "1-в-1" без двух центральных контактов, чтобы знать наверняка
