Итак, результат такой:
Transil ST VU BUX GP519 отпаян с платы винта, нулевка заменена на такую же по габаритам (в FDD таких всегда несколько есть).
Винт определяется и работает.
Заключение - будет работать до следующего скачка напряжения по 12в, но так как защита от перенапряжения теперь не работает, то вероятен выход из строя драйвера двигателя.
PS. Посмотрю-поищу такой трансил на трупах, если найду - поставлю.
Спасибо, maco!
Тему можно закрывать.
