Опыт необязателен - главное наличие прямых рук (все
Опыт необязателен - главное наличие прямых рук (все когда-то начинали без опыта). И термовоздушной станции (хотя, если есть опыт - можно и строительным феном/плиткой/тонким паяльником пробовать, но термовоздушка явно предпочтительнее). И, ессно, платы - донора c таким же чипом. Естессно, перед паянием живой мамки советую потренироваться на трупах.
Судя по фоткам - если смотреть на установленную в корпус плату, слева снизу будет звуковуха, чуть выше - LAN.
