Вообще-то - нет. Принцип тот-же, что и в лампах дневного света. Преобразователи для них - источники тока, а не стабилизаторы напряжения. При параллельном включении одна из ламп не будет светиться, а если поднять ток, то вторая быстро выгорит.
Вообще-то - нет.
