Ну эта переменная никак на нормальный сигнал не похожа, как бы так точнее выразится, как будто при касании этого вывода масса(второй вывод осцила) висит в воздухе, при чем если коснуться рукой либо отверткой земли на плате, то этот сигнал исчезает переходя в устойчивый ноль%)
Осцил действительно слабенький самый простой H3017, другого просто нема.
