Здравствуйте ! У меня тоже Microlab
Здравствуйте !
У меня тоже Microlab A-H500D, но другой  процессор PT2804, признаки поломки: после включения может поставить произвольную громкость от мин до max , после выкл/вкл ставит еле слышимую громкость, которою струдом слышишь через саунбцуфер колонки приэтом молчат, если выключить на долго , то опять ставит поизвольную громкость от min до максимума, при этом не реагирует на увеличение громкость как от пульта дист. управления так и от ручной регулировки приэтом цифры на дисплее  показывают изменение громкости.
Искал схемы на вышеуказанный процессор не нашел.
Помогите плиз.
