По поводу 10-позиционного переключателя (не подстроечника) по-моему будет актуально следующее:
Select a SCSI ID number for your scanner. If your scanner is a part of a SCSI chain, make sure each device has its own unique SCSI ID number.
Also, if your scanner is the last device on the SCSI chain or if it is the only peripheral device connected to your computer, make sure to terminate the SCSI chain with the bundled terminator.
на каждом устройстве следует вручную установить идентификационный номер (ID), причем эти номера не должны совпадать. На сканере номер устанавливается специальным колёсиком, расположенным около большого SCSI-разъема.
Если я правильно помню, то эта модель SCSI only:
Кстати, а SCSI-адаптер вам подарили
