Плюнул на данные и решил пока хоть не очистку а тест диска сделать сервисной прогой от WD. При быстром тесте вылетело read element failure код 0007. При долгом-прога выдала код 0226(на их сайте значиться "Failure to relocate a sector during drive repair. The drive has to be replaced." перевод примерно понятен)и сообщение с просьбюой обратится в техподдержку. Как я понял исходя из этого диску крышка и его надо менять ? есть ли смысл делать ему очиску или уже едва ли поможет. И это должно являтся веским аргументом для сц чтобы они мне обменяли диск(из кода 226 это ведь вытекает ?)? Кстати смарту чуть поплохело после этого , разве что лучше Current pending sector стало с 7 -3. а остальное стало хуже или неизменилось
Сделал полную очистку,быстрый тест пишет без ошибок,но в смарте....(12 ошибок чтения,1 записи и offline scan unc sector(кстати что конкретно это за параметр-нигде нету описания) - 7). завтра прогоню полный,но думаю без закидывания данных тоже пройдет без ошибок,как сдавать теперь ....
