1.Да,лучше такое спросить на форуме,верно.Я просто в состоянии "аффекта" писал!
2.Напряжение питания линеек стабильно, показания тестера 2,54-2,58 Вольт.
3.Модули памяти:
Свойства модуля памяти:
Имя модуля
Kingston K
Серийный номер
750A4614h
Размер модуля
512 Мб (2 rows, 4 banks)
Тип модуля
Unbuffered
Тип памяти
DDR SDRAM
Скорость памяти
PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля
64 bit
Вольтаж модуля
SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок
Нет
Частота регенерации
Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 200 МГц
3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 МГц
2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 МГц
2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Функции модуля памяти:
Early RAS# Precharge
Не поддерживается
Auto-Precharge
Не поддерживается
Precharge All
Не поддерживается
Write1/Read Burst
Не поддерживается
Buffered Address/Control Inputs
Не поддерживается
Registered Address/Control Inputs
Не поддерживается
On-Card PLL (Clock)
Не поддерживается
Buffered DQMB Inputs
Не поддерживается
Registered DQMB Inputs
Не поддерживается
Differential Clock Input
Поддерживается
Redundant Row Address
Не поддерживается
Производитель модуля памяти:
Фирма
Kingston Technology Company, Inc.
Остальные-аналогичные,покупались вместе.
4.Слоты заняты все,тасовку производил,но тщетно.
5.Изучив статьи о свойствах встроенного контроллера памяти AMD Athlon 64,можно сделать выводы о глюках именно в нём.
6.Следуя рекомендациям,заменил процессор на другой,более свежий,что дало стабильную работу машины в целом,но только с частотой памяти 333МГц.
Интегрированный контроллер памяти процессоров Athlon 64 – достаточно капризный узел. Различные неприятные моменты, связанные с его функционированием стали выясняться с момента появления процессоров с поддержкой двух каналов памяти. Выяснилось, что из-за достаточно высокой электрической нагрузки, которую накладывают модули памяти на контроллер, Athlon 64 имеет определённые проблемы при работе с четырьмя модулями DIMM. Так, при установке в систему на базе Athlon 64 четырёх модулей памяти, CPU может сбрасывать их частоту, увеличивать тайминги или не работать вообще.
Впрочем, справедливости ради следует отметить, что серверный аналог Athlon 64, Opteron, подобных проблем лишён благодаря использованию более дорогих регистровых модулей. Однако, применение таких модулей в настольных системах неоправданно, и поэтому пользователям необходимо мириться с некоторыми ограничениями, возникающими при установке в систему более двух модулей DIMM.
Впрочем, постепенно описанные проблемы всё же решаются. В то время как старые процессоры Athlon 64, основанные на ядрах, производимых по 130 нм технологии, не могли работать с четырьмя двухсторонними модулями DDR400 SDRAM на частоте 400 МГц вообще и снижали их частоту до 333 МГц, современные процессоры с 90 нм ядрами предлагают пользователям несколько лучшие варианты. Уже в ядре ревизии D, известном нам по кодовому имени Winchester, стала возможна работа с четырьмя двухсторонними модулями DDR400 SDRAM, при условии установки тайминга Command Rate в 2T.
1.Да,лучше такое спросить на форуме,верно.Я просто в состоянии "аффекта" писал!![](/images/smiles/icon_lol.gif)
3.Модули памяти:
