Да, действительно, но есть платы(SiS ы) где
23 мая 2008 - 10:33
Max
3744
270.19
путем отслеживания дорожки выяснялось, что сигнал PS_ON уходил прямиком в ЮМ.
Да, действительно, но есть платы(SiS'ы) где PS_ON не только в мост уходит.
Пример ASUS P4S800-MX rev.2.00, PS_ON напрямую звонится с Q3021 и U15, расположены на углу платы
GA-8S650GXM нет запуска при PWR_ON
slgor Спасибо. R1114x SERIES -
http://www.ua1zh.narod.ru/smd/smd4.htm упоминание о 431ХХ в корпусе
А хотя бы схемное включение? Может быть повторитель/инвертор/логика?
Информации нет, самому интересно что за элемент. Похожий
Powerman А более точная информация, что это
были в ремонте 2 8s650gxm: 1)на ps_on 3.3v, но
Powerman Имеется в виду что-то типа AZ431
В районе AGP есть Q81=431АВ 5-ти ножка.
Ага, мне тоже частенько попадались SiS'ы с
Сколько плат ковырял, там PS_ON идет на мелкий
1. При замыкании контактов - падание напряжения практически
1. При замыкании контактов PWR_ON какое напряжение относительно
