Пишу в этой теме по причине схожести проблемы.
Пишу в этой теме по причине схожести проблемы. Принесли мне дохлый Samsung HD160JJ, который не раскручивается ... При включении, он определяется системой, но только на некотороё время ...
 У него начинает сильно калиться комбинированный контроллер двигателя и привода головок - микросхема 6B0G2NE. Но в течении минуты ещё можно замерить напряжение на двигателе ...
 Вроде бы 5 вольт я там вижу, но недолго - при МАХ нагреве контроллера, напряжение пропадает и винт становится невидим системой ...  Когда микросхема контроллера остынет, можно снова повторить всё по новой ... Видимых повреждений разных элементов вокруг этого контроллера не видно. Что здесь можно сделать ?
