подключаю бп
жму кноу включения(в ответ тишина из спикера и темный экран)
затем жму резет
тут происходит "двойной старт" во втемя которого звучит один короткий бип.
плата стартовала,но возможно токо залезть в биос,при попытки же сохранить настройки в биосе,вместо ребута следует полное выключение.далее плата включа тся но никаких сигналов из спикера нет,на экране тоже.
плата запустится только если все проделать сначала.
сегодня отнес мать к гарантейщикам.они ее запустили.посоветовали купить бп помощнее(что было тутже и сделано) и проверить исправность проца и видяхи.
дома попытался запустить сам.и о чудо!ОНО заработало,правда не сразу и недолго.
запускал так:
отключаю бп
перемычкой сбрасываю биос
подключаю бп
затем жму резет
мультиметр на готове
