Воткнул память во второй слот и мамка запустилась.Удивился.Вернул в первый-опять 45!
Подумал... При инсталяции во второй слот плата прегибалась слегка в районе северного моста,там как раз от куллера торчит крепление,и запускалась.Перегнул специально, есть запуск, отпускаем 45.
Буду греть.Технология такая же как и для BGA чипов видеокарт или есть тонкости?Подскажите как защитить пластмасовые части выступающие через плату от разъема AGP? Пока только фольгу придумал.
И еще, может сделать фотоотчет в решебник, если получится или не тянет мой материал на оскар?
Воткнул память во второй слот и мамка запустилась.Удивился.Вернул в первый-опять 45!![](/images/koloboks/blush.gif)
