думаю можно,незря он унифлэшем завётся.(100% вариант прошить
На ней стоит флешка MX 27C1000DC-15, на ощупь, с УФ стиранием (отрывать стикер не стал). Тут возник вопрос: считывал хотсвапом при помощи Uniflash. А он таких флешек не знает, хотя и снимает 128Кб-дампы. Можно ли считать их корректными?
думаю можно,незря он унифлэшем завётся.(100% вариант прошить и проверить,нечего страшного непроизойдёт, если родную сохранить).
А у меня такой вопросик: можно ли эту флэшку заменить обыкновенной переписываемой (5в).т.к. програматора нет,(пользуюсь тока мамками от 486 и пень1)? по моему эта ультрафиолетовая питается 12 вольтами?(естественно если ограничить подачу питания в пределах 5 вольт)-получится ли програмным способом что-то влить в неё?( в часности родную прошивку).
и ещё вопросик, на третью плату ( SIS5571) какой биос впаивать(есть оба варианта)?
(фен паяльный тоже есть,так что думаю всё пройдет без проблем).(родной стоял с 4 сторон выводы). помоемы объёмы памяти у них разные,- не повлияет ли это на программу,которую я попытаюсь прошить?
ищу 3 прошивки на пентиумы 1.
