"Снизить" значит "повысить", как Вы и сами догадались...
Менять полевики не обязательно - можно поставить на них небольшие радиаторы (как-то втиснуть)...
Попробую... Хотя...
ivp писал(-а):
Точно ли все в порядке с конденсаторами? Нет ни вздутых, ни высохших?..
Вздутых нет, но как выяснить что они высохшие? Я тут нашел похожую статью на ferra.ru и там советуют заменить кондеры на мамке емкостью в 1,5-2 раза больше и ещё зашунтировать их кондерами по 0,22-0,68 мкФ, думаете поможет?
ivp писал(-а):
"Добротный БП 200Вт 2-х летней давности", даже если это не он виноват в происходящем, вряд ли улучшил свои характеристики за это время, скорее наоборот... К тому же, поскольку Вы не указали производителя, сложно сказать, какую реальную мощность он должен был выдавать "с конвейера", и какую может выдавать сейчас...
БП фирмы Noname (что-то вроде ATX 203), вполе возможно что он ухудшил свои качества за свои 5 лет, но зависоны продолжались и на новом 420 Вт БП DTE так что пока не в нём дело, всё равно я его заменя потом...
ivp писал(-а):
Далее, описанные вами симптомы характерны для следующих случаев (в порядке распространенности):
1) недостаточная мощность БП, сильное "проседание" под нагрузкой;
2) недостаточное Vcore либо ошибки кэша
3) недостаточное Vmem либо ошибки памяти
4) комбинация вышеуказанного
5) другое - все что угодно...
1. - см выше
2. - Vcore даже завышен, измерено мультиметром
3. - Vmem в норме, память тестилась на частоте 133 МГц у друга Testmem 1 и 2, MemTest86 под Linux'ом, а также загрузкой компа всякими бурнами с запуском фильмов и музыкой как под Linux'ом, так и под виндами (и как они такое выдежали :? )
4. Хм...
5. У меня есть версия, что переходник не качественный, но сейчас их нигде нет
Проанализировав статьи тут и на ferra.ru есть вопросы:
1) Я закоротил AK4 и AN3 на Vtt с изоляцией от переходника, но на ferra.ru настоятельно рекомендуют AK4 соединить через 1 кОм резистор - это может повлиять?
2) Стоит ли мучаться с Y33 как с AK4?
3) Какое сопротивление требуется для соединенияи SlewCTRL (E27) на Vss, и NchCTRL (N37) на Vtt? Тут советуют через
110 и 0 Ом соответственно, а там через 56-68 и 14 Ом... :?
ivp писал(-а):
Чем все-таки Вы тестировали память? MemTest или чем-то вроде DocMem и пр. "тоже тестами"?..
И еще - промерьте Vcore прямо на процессоре (с обратной стороны переходника) и на памяти...
Попробую... Хотя...
1. - см выше
4. Хм...
См. выше
