KSC5027(s) - вполне успешно меняются на BUT11A/AF/AX (последние 2 - в пластике, изол. прокладка не нужна)
Установка KSC5027 в TO-220 вместо KSC5027s в TO-196 - должна пройти т.к. различие только в рассеиваемой мощности.
Если после этого дежурка работает нестабильно - стоит проверить обвязку (электролиты, маломощный биполярник вроде 2SC945-го и оптрон в первую очередь).
P.S. 2SC5027 - как ни парадоксально, тоже есть разные - та же маркировка, разные корпуса и абсолютно разные параметры. Вот пример - 2SC5027-x (с разными суффиксами) в ТО220, 2SC5027E - аналогично.
