Сегодня пришла новая материнская плата Intel DQ35JOE -ситуация аналогичная без перемен.
При положении перемычки управления BIOS "standart" доходит до поста 58 (Переустановка шины USB)и далее ничего не меняется. При положении перемычки управления BIOS "config" доходит до поста 5А (Переустановка шины PATA/SATA и всех устройств). Сложилось предположение,что материнка "просит" подкинуть БИОС. Изучив мануал взятый из веб ресурса www.intel.com, пришел к выводу что можно прошить биос через режим перемычки управления BIOS "recovery". Как описано в инструкции заливка поддерживается через USB Flash Drive по технологии IFlash. На флэшке разместил файл JO0882P.BIO (6873 Кб)прошивки 0882 от 4/24/2008,взятый веб ресурса www.intel.com. Переключил в режим "recovery" подключил флэшку, запустил материнкую плату. Индикация поста 29, после минуты началось считывание данных с флэшки, через минуту сменился пост на 50 (Нумерация шин PCI). В руководстве описывается,что процесс обновления BIOS может длится до 3 минут. Ради частоты эксперемента оставил на 12 минут, после чего выключил материнскую плату. Переключил на режим "config" - результат - ни каких изменений ( нет видео сигнала,пост 5А,нет сигнала бипера).На режиме " standart" также без изменений. Данные две материнские платы в гарантии -ковырять их глубоко нельзя, но также клиенты нервничают. Пробывал подключить внешную PCI-E видеокарту ASUS 7300GS,PCI видеокарту (названия не скажу) - результат : отсуствует видео сигнал. Чуть не забыл - индикатор AMT индикация постояная.
Материнская плата Intel DQ35JOE
Процессор Intel Q6600 L2 8 Mb(поддержка 1066)
Память OZC 1 Гб поддержка 1066, также испытывалось на Kingston с поддержкой 667 и 800
Посткарта Мастеркит А9222
Кулер OZC, также испытавылось с Glatech 5057 Light
USB Flash Drive Kingston 1 Gb (FAT, загрузочная)
БП FPS 430W
Ресурс детализации ПОСТ ...
Ресурс описания материнской платы ...
Ресурс для загрузки последней версии BIOS ...
Ресурс описания технологии AMT ...
Огромная благодарность всем откликнувшимся на данную тему.
БП FPS 430W
