Грел сверху и снизу, но, видимо, до конца
Грел сверху и снизу, но, видимо, до конца все таки не прогрел. Радиатор сразу поменял на медь (на родном кулер совсем сдох, даж чуток поплавился). Электролиты поменял по привычке, 3 штуки стаб.питания GPU и 2 на памяти.
Наверно буду жарить ее пока не заработает, ну или не умрет до конца.  Была мысль как-то приспособить электродуховку, но думаю ничего хорошего не выйдет.
