Итого - читать соответствующую статью, там все расписано.
Боги как оракулы- "ответ есть - искать надо!" , хотя дело может быть и в другом:
конкретный пример - при заливке последнего официального БИОСа унифлешем без bootblock-а пишет:
"warning: bootblock mismatch !!"
чем он ему не нравится? хотя патчер по поводу bootblock-а ничего не сказал
flash-ka - 28F001BX/BN-T/12V
Если в плате стоит Intel 28Fxxx, а разводка платы не предусматривала правильную коммутацию для программирования Intel-флэшей (что является очень распространённым явлением) - BIOS погибнет при первой же попытке перешивки без особых шансов на восстановление (на этой плате).
Для перешивки Intel 28Fxxx на таких платах (без разводки RP#) нужно подать на pin30 вручную +12V, но так, чтоб оно не пошло на саму плату (а это A17) - для это можно просто отогнуть эту лапку, т.е. чтоб она не втыкалась в сам разъём.
вытащить - а дальше? пойдет ли напряжение или надо проводом куда-то кидать?
а может на маме есть соответствующий джампер? , только в мануалах я его не нашел
тем более что бут блок мне перешивать и не надо... а описанная в статье защита касается как раз его... и восстановление ОРИГИНАЛЬНОГО (т.е. предустановленного) проходит на раз... чем остальные прошивки различаются (официальные) что они не шьются?
