Идете на datasheetarchive.com или другой подобный сайт, качаете даташиты на все мосфеты, которые в наличии, и подбираете наиболее близкий по параметрам. Критерии - Rds(on) аналога должно быть не больше чем у 9915, Vgs(th) - тоже, Pd - не меньше, чем у 9915, ну и емкости и время открытия/закрытия (для ШИМ). В случае такой замены - новый транзистор будет гарантированно работать.
Но в случае линейных стабилизаторов с питанием управляющего ОУ от +12 - требование к Vgs становится необязательным (если оно в разумных пределах - ИМХО до 4-5В), к Rds(on) - если в разумных пределах разброс, то тоже.
Если мосфет по параметрам не подошел - на выходе будет заниженное напряжение.
