Американцы настолько суровы, что для пайки SMD применяют тостеры (и даже переделывают их в печи для SMD), припой используют как основной источник флюса при пайке "волной" (дословно: "If you've got a jumper or part with solder hiding in a hard place to reach, add more solder! Adding solder to a jumper causes more flux to be added which helps heat flow."), а BGA пасту перед монтажом наносят без трафаретов, используя "естественные углубления" в защитной маске...
Уверен, тостеры есть в продаже везде, в т.ч. и в exUSSR, а если удастся его найти в hi-tech second-hand - его цена будет вообще копейки... Будем перенимать положительный опыт
