На плате действительно был отвал сокета. Что сделал
На плате действительно был отвал сокета. Что сделал - снял крепление кулера, снал крышку сокета. Залил под сокет спиртоканифоль, снизу под сокет подложил стопку бумаги (чтобы керамика при нагреве не отлетела). Грел строительным феном сверху примерно с 10-ти сантиметров. Внимательно следить за пластиком в сокете, чтобы не поплыл. Грел около 5-ти минут. После остывания платы все заработало. :) Плата от ECS , 939-й сокет.
