Из личного ... для raid0 винты не
Батька писал(-а):
Вот возникла пара вопросов по IDE-RAID:
1. Для создания РЭЙД-массива винчестеры должны быть абсолютно идентичны?
2. В RAID0 объём винчестеров сумируется или равен объёму одного из вичестеров?
Из личного ... для raid0 винты не должны быть идентичны, но при запуске в raid винтов на 2 гига и 60 гигов raid получился на 4 гига и прироста в скорости небыло ... походу винт на 2 тормозил все и вся. Так что не должны быть ... но желательно. (Проверялось на BX1333-RAID с контроллером HPT ... возможно более умные контроллеры умеют делать по другому, но я их пускал только с одинаковыми винтами)
В raid0 объем равен удвоеному объему самого маленького винта (при двух дисках), соответственно при одинаковых винтах емкости просто складываются.
