Так же выявлено завышенное напряжение терминации памяти, 1,96V вместо 1,8V. Само питание памяти 3,36V
Явно не то измеряли. Номинал DDR2 памяти - 1.8..2В. Терминация - соотв-но 1/2 этого напряжения.
А по сабжу - поискать источник опорного напряжения (в 90% - TL431, у которой соединены управляющий электрод и катод - выдает 2.5В, точность обычно - +- 0.05В). И, исходя из его поведения, делать выводы о "норме" или "завышенности" напряжений. Хотя - повышение на 5-10% напряжения ИМХО некритично в целом...
