Доброго дня всем!
Такая же беда, как, судя по всему, у многих: на b0 останавливается и пищит часто и коротко. кнопкой POWER если долго удерживать выключается. Ничего не греется. Умерла практически на руках: решил клиентам прокси собрать - все вроде живое было - засунул в корпус - поставил ОС всё работает. на след день включать - не хочет. Clear CMOS - завелась. поработала нормально. Затем снова. Принёс из дома карту - b0. Причём после нескольких втыканий-выниманий памяти ещё раз удалость завести. Так что вероятнее всего ноги растут из мех. повреждений. Будем искать...
Доброго дня всем!
