Принесли таких несколько плат, ведут себя точно так-же, но со старым процом 1,7 ГГц на ядре Willamette всегда доходит до кода 3d. При этом показывает заставку Асуса и похоже висит. После инициализации видяхи и пика в динамике слышны хрипатые звуки из него. Начинаются они на коде 31->32->3d на этом вопит хрипатым звуком. Клаву не детектит. С процами на Northwood все платы встают на С3 либо A8-00. Все питания, кондеры и т.д. в норме, сокет и север давил на разных экземплярах, биосы разные шил - никакого толку. Может кто решил уже эту загадку? С момента открытия темы 2,5 года прошло и я так понял это беда нескольких моделей Асусов.
