ШИМ стоит ADP3188 . Обнаружил что 7 ножка сигнал FBRTN отсутствует. По даташиту туда идет общий от Vcore бросил проводок на землю. Шим заработал. Но напряжение 0.3 В.
ШИМ полностью рабочий (проверено на другой плате ).
В чем может быть проблема ? И как напряжение зависит от сигнала FBRTN ?
