http://eshop.macsales.com/item/Samsung/3200DDRSAM1G/ меня терзают смутные сомнения.....хотя оно идёт
25 Апр 2008 - 09:30
Baza
3961
260.89
меня терзают смутные сомнения.....хотя оно идёт и для G5 и для G4 и для И-Маков.....
прозвонить на предмет кз. по питанию....если нет, то поставить вместе с заведомо исправным модулем и если система запустится прочесть данные из SPD
Если Вы в Питере, могу проверить у себя на плате, она жрёт любую ДДР1 память
Проблемы с Samsung 1Gb DDR PC3200 CL3
а на VIA Pro266 запускал?
Нюанс этой памяти в том, что она использует
Сложилась примерно такая же ситуация из Штатов привезли
Мне сложно ответить однозначно. Модули не
R_Soft Т.е. это может быть
Re: POST-128232
Погуглил - предложений именно этой модели планки много,
Проверить сначала наличие к.з. по питанию, а потом
