щас заново распиновку jspi 1 и микрухи прозвонил и исправил на 8 ноге мирухи --> 1 и 2 ножка jspi 1 сразу не заметил( на выше указанной распиновке исправил), и посмотрел мануал по MX25L8005 и смущает что 3я(WP# ) ножка микросхемы не используется то есть не ведет на jspi 1 или она не нужна при прошивке через jspi 1 или она вообще не используется при прошивании микрухи даже в тритоне, и еще интересно распиновка выводов переходника разъема этой микросхемы для тритона , или они один в один идут(в нете эту инфу не нашол по распиновке переходников) , а если нужна то прийдется подпаивать? , а в принципе там-->(rom.by/node/11872) 3я ножка не используется , как быть не знаю нужна она при прошивке или нет , как ее будет определять тринон?
