Уважаемый Serzh я понимаю к чему это может привести и статью я по ссылке читал, и вроде действовал как там написано, но USB отожглись до 20-30 Ом Вопрос в том как Вы все(ремонтники, любители) делаете отжиг. Хотелось бы что бы кто нибудь расписал "дословно" как правильно отжеч. Например непонятно, в статье писали о каких-то перемычках на блоке при отжиге. Имели ввиду провод между PC_ON и общим("горячий старт") или что-то иное. Так зачем это делать если БП и так запускается (с кнопки). Объясните, распишите пожалуйста.
Заранее огромное человеческое спасибо!!!!!!!!!!
