Автор: _an_ , 17 апреля 2008
Gigabyte 8PE800-RS rev2.+ пень 1.8A. При старте проц холодный, vcore и клока нет, ресет залипший. Проверялись все мосфеты в питании цпу, пропаивался сокет. VIDы есть (были и до пропайки), соответствуют установленному процессору, на шиме ISL6556BCB нет PGOOD, на OVP 0, на EN 3В. Питание шима и драйверов есть (5В и 12В). Заменить его не на что. Куда копнуть?
ЗЫ: Греющихся элементов нет (даже клокер холодный), 1.5В на ЮГ и агп есть, 2.5\1.25 на памяти тоже, 2.5В на север не нашел - идут с памяти? Батарейка новая
18 лет 6 месяцев назад
The DAC output pin is the output of the precision internal DAC reference. The REF input pin is the positive input of the error amplifier. In typical applications, a 1kΩ, 1% resistor is used between DAC and REF to generate a precise offset voltage.
Вывод 10 в SOIC-28 или 7 в QFN-32 :). Это на будущее.
alexcool (не проверено)
18 лет 4 месяца назад
Сегодня принесли сис.блок в ремонт с мат.платой GA-8PE800RS rev. 1.1 . Резет залипший. Процессор холодный. Тактирование есть. Поменял ШИМ (HIP....). Прогрел сокет. Поменял мосфет (К3902, точно не помню), который самый первый от 12V разъёма, соединён с ШИМ. Всё заработало.
Решил отписаться, может кому поможет.
