too -versal- В ы неправы , ревизия
too -versal-
Вы неправы, ревизия 2.0 поддерживает большинство процессоров на S-478 как с ядром Willamette, так и Prescott (лично убеждался неоднократно), хотя на сайте гигабайта таблиц поддержки процессоров на данную плату почему-то не выложено:(.
gigabyte.by/products/mb/specs/ga-8pe800-rs_20.html
too -Serzh-
В вашем влучае ситуация тяжелая. Склоняюсь все-таки к отвалу сокета. Было несколько случаев, когда разрушались пятачки на самой плате (либо окислялись, либо отгорали).
Окончательно может прояснить дело только снятие сокета и замена на другой при условии, что все площадки целы.
Было, правда, пара случаев, когда FW82801DB (ЮМ) никак не проявлял своей труповидности: не грелся, небыло КЗ по USB, и т.д., но при этом был мертв. Ситуацию с разрущивщимися площадками под ЮМ тоже исключать нельзя.
Если есть гарантированно живая плата, попробуйте перекинуть ЮМ, чтобы полностью исключить его неработоспособность.
GA - 8PE800-RS rev:2.0 не стартует
