А обжимка-то правильная хоть? А то может где-то рассчитано было под 10 мегабит на заре прокладки ЛВС или просто халявно слепили (две пары совпали, лампочки загорелись, остальное побоку), а теперь и не просечешь "откуда дым". Попробуй патч-корд другой (100% проверенный с rtl8139). Зачастую подобное бывает из-за плохой линии (видеть видят, начинаешь качать - наглухо все колом встает)
Опять же сталкивался если под VIA забывали поставить Hyperion (4-in-1), т.е. драйвера под чипак.
И, наконец, изложи модельки концентраторов, с которыми работает и с которыми не работает. А если сей ноут ты уже купил, то можно:
- найти наклейку с русским алфавитом и налепить на клаву
- взять USB-клаву с русской раскладкой
- заказать гравировку (если гравировщику идея понравится, сделает за копейки, потом чем-нить контрастным обводку нарисуешь)
- а есть и экранные клавиатуры (если ни один из способов для тебя не приемлим)
