Прости - "повылазило"....
Проблема очень похожа на заниженое напряжение на ядре.
Померяй прибором напругу, проверь кондёры, проверь БП методом замены (на всякий случай).
Если проц боксовый, то снижение напруги до 1.3в не мешает ему работать даже на 133. Если есть возможность проверь осцилографом пульсации основных питающих напряжений.
