Монтажное "И" - соединение нескольких выходов с открытым коллектором/стоком и резистора подтяжки к питанию (pullup). При таком соединении доминантным состоянием является лог.0, а лог.1 - рецессивным. Т.е лог.1 может получится только в том случае, если оба выхода выдают лог.1, а лог.0 может получится в случае, если любой из выходов выдает лог.0.
