ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Без CPU все VIDы в лог.1. Питание Vcore
16 Апр 2008 - 13:13 Горец
>> 29
Без CPU все VIDы в лог.1. Питание Vcore - 0 v. На землю не коротят, проверил все. (перебор переключателями абсолютно всех вариантов). Attansica нету. Придется менять W83697HF? ШИМа в наличии пока нету.
ASUS P4SDX
  • CPU легко выдерживает +10% Vcore. Но
  • ASUS P4S8X-X rev.1.01 На нет и суда
  • Max, а с чего вы решили, что
  • Микросхема, похожая на мультик, в которую идут VIDы.
  • Clear делал. Извини те , а что
  • На плате ASB100 разве нет? Clear CMOS делали? Может
  • А проц выдержит лишнюю напругу?
  • Возможно так все и должно быть. ASUS любит
  • Блок питания в норме. Проверено. Апробировал замену L6917
  • Посмотрите напряжение +12 которое приходит на материнскую плату,
  • Без CPU все VIDы в лог.1. Питание Vcore
  • Без CPU на VID'ах ШИМа L6917 везде лог.
  • 1. Проверить используемый прибор 2. Поглядеть на типовую
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
